1 839 läst · 4 svar
4 svar
Går det att blanda olika träoljor?
Jag har köpt en TRÄOLJA BECKERS ELIT 4L på Bauhaus men det räckte inte till hela trä däcket. Samma olja verkar inte finnas i min stad.( det finns bara 9 liters).Tänkte köpa 4L Cuprinol träolja på Byggmax.
Går detta bra eller är det risk för nyansskillnader? på en de ha Backers och på andra delen ha Cuprinol?
mvh
Bokani
mvh
Bokani
Kolla innehållsförteckningen så ser du om det är ungefär samma sak. Visst innehåll får du kanske söka på då olika tillverkare har olika namn för kemiskt lika produkter. Kolla också torrhalten för om den skiljer sig mycket åt för du antingen späda den ena produkten eller måla flödigare för att få samma mängd olja. Det ör ingen fara på något sätt om det skiljer sig åt men är kulören viktig så kan man möjligen få en viss skillnad.
Är cuprinolen "vanlig" trallolja utan pigment så bör det inte bli ett problem men som sagt kolla innehållet
Rengöring av verktygen beror på lösningsmedlet men jag gör t ex rent penslarna för golvfärg, vöggfärg, hobbylack, livsmedelsfärg mm med vatten. Lennart ör en svart svan men alla svanar är inte svarta etc.
TackarZ z_bumbi skrev:Kolla innehållsförteckningen så ser du om det är ungefär samma sak. Visst innehåll får du kanske söka på då olika tillverkare har olika namn för kemiskt lika produkter. Kolla också torrhalten för om den skiljer sig mycket åt för du antingen späda den ena produkten eller måla flödigare för att få samma mängd olja. Det ör ingen fara på något sätt om det skiljer sig åt men är kulören viktig så kan man möjligen få en viss skillnad.
Går det att rädda/justera dåligt fogad kakling
Kök -
Går det att limma mitt kylskåp?
Kök -
AEG frys, går det att fixa? Värt att fixa?
Vitvaror -
Mkt eftersatt trädgård/gräsmatta. (Köpt fritidshus) Hur löser jag det?
Gräsmatta -
Går det att lägga golv och pausa bygget över vintern?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
