Hej, detta kanske anses vara en konstig fråga, men är det möjligt att på något bra sätt addera en träfasad till ett garage med en betongvägg? Har svårt att hitta någon info om detta när jag söker, kanske för att det är något man bara inte gör. Vi tycker dock att vårt garage inte passar ihop med det gamla trähus från 1890-talet vi nyligen köpt. Se bild. Materialet känns för hårt och modernt. Dock är vårt garaget det första man möter när man går mot huset så det vore toppen att lyfta den delen på något sätt.
Det låter ju fantastiskt lovande. Tack för svar! Jag var orolig för att en träpanel ovanpå skulle kunna orsaka fuktproblem men jag kan inget om detta (än) och jag antar att asfaltspappen du föreslår @witten minimerar risken för fuktskador.
Har hört att tryck-impregnerat mot betong kan orsaka fuktproblem med hälsofarlig gas som utvecklas – men det kanske är farligast inomhus.
Ja precis den hindrar att trät som ligger kontakt med betongen ruttnar. I det här fallet kanske det skulle klara sig ändå men bäst att inte chansa. Det finns också färdiga remsor av EPDM som är enkla och snabba att jobba med.
Men brukar undvika att bygga in tryckimpregnerat. Finns heller ingen anledning att använda det i det här fallet.
Jag tror det här blir ett bra projekt och att det lyfter utseendet!
Fantastiskt med bra svar så snabbt!
Stort tack!
Detta kanske är mest tycke och smak men skulle ni måla betongen med kalkfärg/silikatfärg eller sätta upp träfasad?
Stort tack!
Eftersom garaget ser ut att ligga delvis under mark så skulle jag nog ”vitkalka” garaget med en silikatfärg. Men om det finns stora väggpartier över mark så är jag inte främmande för att spika på en träfasad.Andrearosengren skrev:
Går precis själv i tankar kring att bygga nytt betonghus med träfasad för att få den stabila stommen av ett betonghus med utseendet hos en klassisk faluröd stuga.
Jag röstar helt klart på panelen, följ din första tanke. Målad betong kommer fortfarande att se lite hårt ut. Men måla eller putsa en sockel de sista 300 mm upp från marken så att du inte drar panelen ner för långt där snö och fukt finns.
Bra tanke även med stenen. Om man kan få det att se genuint ut. Garaget är väldigt nedgrävt, bara några kvadratmeter som sticker fram längs sidan innan det går in i marken.
