Denna köksblandare råkade ut för en köldknäpp och frös.
Det som märktes var att pipen hade åkt upp några cm.
I övrigt kan jag inte hitta några problem med blandaren.
Pipen hade åkt upp ungefär så här .:
Närbild av en köksblandare med pip som har åkt upp några centimeter, exponerande plastringar och en plastinsats.
Hur plastringarna skall vara monterade -ingen aning.
På baksidan av pipen finns ett hål (men ingen gäng eller skruv)
Närbild på en köksblandare med en synlig öppning på baksidan av pipen, där det saknas en skruv eller fäste. Blandaren är våt och står framför väggplattor.
Trodde först att någon av plastringarna skulle haft en "pigg" som passar i hålet.
- men kan inte se att någon sådan är borta (men kan ha sett fel)
Hela plastinsatsen ser ut på följande sätt .:
Köksblandare med avlägsnad pip, där blackar och O-ring är synliga, visar tecken på påfrysning med omgivande kakel och disklåda i bakgrunden.
och hela blandaren ser ut på följande sätt .:
Köksblandare över en diskho med metallisk yta. Blandaren har en bågformad pip och en sidohandtag för att reglera vattnet.
Osäker vilket märke det är på blandaren, men det kan vara en FM MATTSSON 9000?
men inte helt säker (hittar inte någon "stämpel")
Vad är det som gör att pipen vill åka upp, när trycket ökar i kranen?
Går det att laga?
Vad behövs?
Bästa svaret
Krilleman
Du har den vita original-begränsaren på din pip.
Men den sitter åt fel håll.
Den delen som håller i pipen "i hålet" har jag ringat in på min bild.
En svart ventil med vita original-begränsare och flera separata färgade klämmor. En svart klämma är inringad med gul markering.
Albireo
Den verkar saknas helt (kan inte hitta den)
Har den en "pigg"?
Finns det någon sprängskiss som visar hur man ska få ihop kranen?
Vad ska jag söka /köpa?
OK! (Tack!)
Hur ska allt monteras?
Öppningen rakt bakåt på den nedre vita ringen och piggarna som hakar i tänderna påverkar hur mycket kranen går att vrida?
Sedan är det bara att "klicka" dit pipen?
Övre vita ringen spelar ingen roll?
När ska man använda den blå, gröna eller svarta ringen?
Hittade svaret på alla mina frågor 😉 - Satsen har RSK .: 8594555
Illustration av en köksblandare med utbytbara delar och olika vinklar (110°, 360°, 85°, 65°) markerade med färger för montering. Texten "Black Ø5 mm" syns.
