Har en firma här som hjälper mig lite med murarbeten och eftersom trappen har spruckit lite i ytskiktet så tänkte jag att den ska göras i ordning.
Yttersta skiktet har bilats bort (ca 2-3cm) och spolats av med högtryckstvätt.
Nu tycker jag att trappen verkar vara så dåligt gjord och i så dåligt skick att jag inte vet hur jag ska göra. Det är för mycket sten och grus och för lite cement!
Tanken var först att lägga någon form av stenliknande uteklinker som ytskikt men jag börjar luta åt att grunden i trappen kanske inte är tillräckligt bra. Kanske bättre att gjuta nytt ytskikt i betong, 2-3 cm och kanske då även armera detta skikt?
![IMG_1106.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79282-6cd51ea711950392e655ae36f97cfbd2.jpg)
![IMG_1107.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79283-16cbd61f3db768f1fd8942c4a5a43b00.jpg)
![IMG_1108.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79285-fcbcc54029fe8fe09378e28dda80500e.jpg)
![IMG_1109.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79286-12fd11435198be303c5b74a2d95121ac.jpg)
Det går fint att laga i skadorna. Finbetong i det stora hålet och reparationsbetong i de mer ytliga. Det blir emellertid inte så snyggt men kan hålla ett bra tag om det görs på rätt sätt.
Att lägga på en yta på hela trappen tror jag inte på.
Bäst för huset och såklart finast är att ta bort trappen helt och bygga en ny frikopplad från huskroppen.
Du har med stor sannolikhetfuktskador på syllen där trappen ligger direkt mot väggen. Det ser tyvärr ut som det gjorde innan vi tog bort vår trapp.
Har du tur går det relativt enkelt att reparera och byta ut den skadade delen av väggen men det blir nog svårt att göra utan att ta bort trappan.
Tack för svar!
Jag är också inne på reparationsbetong.
Trappen behöver ju även putsas efter att skadorna har lagats och min tanke var att använda reparationsbetong även för detta för att öka hållfastheten. Tror du att det blir för svårt rent tekniskt?
Om du är rädd om huset bör du iaf i samband med att du ska gjuta/putsa kapa bort den del av trappen som ligger mot husväggen och ett par dm ut, inspektera vägg och syll och sedan, om dessa är ok, lägga en luftspalt mellan vägg och trapp.
Det går nog fint att få på ett skikt men frågan är hur länge det håller. Det brukar spjälka väldigt lätt när man lägger på tunna skikt sådär.injonil skrev:
Det är nog gränsfall. Du kan testa att skära skåror med vinkelslip så att du får ordentligt fäste för det nya. Jag vet inte om reparationsbetong är lämpligt heller - väldigt mycket pasta och det är pastan som krymper. Du skulle kunna ringa Webers tekniska och höra med dom.
Riv bort skiten och bygg en fin trätrapp istället - det är roligare att snickra än att slabba med betong!![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
