Huvudkranen under diskbänken går ej at få att sluta till helt, om jag skruvar i botten med all kraft rinner det ändå svagt vatten ur rören. Går den att "laga"? Eller är det ny som gäller? (Har en ny liggandes men vill helst slippa byta, brukar ju alltid läcka i kopplingarna....)
Vet inte direkt, men svårt att dra till med handen om kringlan. En del rörisar sätter en polygrip i hålen och nyper till, då finns det kraft att vrida. Det är den sista lilla biten som tätar, det är en kägla som en kil som ska gå ner på sätena på båda sidorna och klämma tätt. Dt går att lossa allt med att gänga loss den stora sexkanten, då kommer allt invändigt ut och kanske går att puttsa av med stålull, och inget slipppapper som gör repor på ytorna, blanka ska dom vara.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Det är inte muttern på kringlan som ska bort, en polygrip sätts ned i hålen, så går det att dra till lite till. Sen för att plocka isär den, så är det stora sexkanten som sitter närmast röret som går att skruva av och då kommer allt ut. Pass på du måste stänga av vattnet-H hogdalen skrev:
Vågar dra ur den här skruven i dörrlåset?
Fönster & Dörrar -
Planterade Lagerhägg Etna ganska sent i november. Zon 1. Plantor med jordklump. 2 dagar senare blev det kallt 8 minus. Så här ser den ut nu. Vad göra?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Vad gör den här och går den att ersätta med något annat?
El -
Tilläggsisolering garageport hörmann LPU 42, problem med kondens. Finns det någon som har erfarenheter?
Isolering -
Går den här laga?
Belysning
