hej jag går i uterumstankar och undrar hur ni skulle gjort i min sits.
Jag hade tänkt mig ett vinterisolerat på platta, sen utanför mot garaget vill jag ha en trall.
Men hur gör man med höjdskillnaden mellan garage och hus?
Bäst hade ju varit om uterum och hus var i samma höjd, men de skulle bli för lågt .
Tror jag måste ned till marknivå för att få lagom höjd,
hur hade gjort?
hur hade gjort?
Problemet är höjden.Q jope84 skrev:hej jag går i uterumstankar och undrar hur ni skulle gjort i min sits.
hur hade gjort?
Skall ni ha ett kanaltak bör det ha en lutning på 1:10 så kondens inte stannar i kanalerna, vilket innebär 2,5 m från färdigt golv om uterum bygger 5 m ut. Då kommer anslutningen 2-3 pannor upp på befintligt tak.
Ett snyggt alternativ är sadeltak samma som mellandelen mellan garage och huset.
Hur skall man ansluta i befintligt tak när jag har 2 st tak att ta hänsyn till?L Leif i Skåne skrev:Problemet är höjden.
Jag funderar på om man kan gå in med det precis under takfot och sedan sänka golvet.
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken typ av genomföringar för fönsterfoder i trä på plåtfasad?
Fasad -
Uppdelad 3-fas - vid hög ström i två faser går säkring i 3e
El -
Går det/hur får jag frikyla i luft/vatten?
Värmepumpar -
Laga fästanordning på garderobsdörr
Inredning
