Ska sätta upp ett gammalt element men skulle vilja ha rör anslutning åt sidan och inte ner som de är nu. Går de eller? Ser ut så här
Om jag måste ansluta nedåt måste jag gå ner med rören en bit och då är de väll risk att de blir en luft ficka där.
Mvh Anders
Mvh Anders
Tack så mycket för svar de gick perfekt o vända den...men nu kom ett nytt problem och de är att det är det nedre röret som blir varmt o inte de övre.....måste ha kopplat in fel på returen och framledare. Gör detta nått ? Är bara detta elementet på denna slingan. Men de kanske blir fel med cirkpumen o så?
Mvh Anders
Mvh Anders
Jag har ved eldning med acktankar....
Så de blir bara lite sämre effekt i så fall...? De skulle inte göra så mycket egentligen för de är i tvättstugan och de blir så varmt ändå där av tumlaren. Men de störonen inte andra element då?
Mvh Anders
Mvh Anders
Med den värmekällan behöver du inte tänka på framtemperaturen och det stör inga andra delar i systemet.. Som sagt bara lite mindre effekt och det är oftast i praktiken helt marginellt så låt du det vara och se om det räcker till.abel48 skrev:
