Min ytterdörr hänger snett och jag införskaffade därför Biltemas gångjärnsriktare 14/17 mm för ändamålet. Gångjärnen är närmare 16 än 17 mm i diameter och den borde därför funka bra. Dock så blir bladet bredare/rundat in mot tapp/tapphållare (?) vilket medför att gångjärnsriktaren ej går över bladet.
Skulle det vara möjligt att rikta dörren med en större modell av gångjärnsriktare eller uppstår det andra problem då?
Jag förstod inte riktigt problemet men om det behövs så kan man modifiera gångjärnsriktaren.
Jag har modifierat billiga gångjärnsriktare t.ex med en vinkelslip när det behövts, en gångjärnsriktare för 60kr behöver man inte vara tveksam till att modifiera.
https://www.biltema.se/bygg/gangjarn/dorrgangjarn/gangjarnsriktare-2000017312
Det är alltså springan i gångjärnsriktaren som är för liten. Kanske får ta fram vinkelslipen..
· Västernorrland
· 10 772 inlägg
Innan man börjar bända så måste man ju ställa sig frågan vad det är som är snett? Man kan ju inte åtgärda en karm som sitter fel med att bända på gängjärnen.
