Du får nog förklara vad som visas på bilderna.Jag fattar i allafall inte vad det skall föreställa även om jag gärna vill hjälpa dig.
Fattar jag rätt så:
Problemet han har är ju att ett vanligt gångjärn skulle göra att luckan inte går att öppna, den kommer antagligen ta emot stommen, (35 mm wood), då ett vanligt gångjärn inte ger det spelrum som behövs.
Jag skulle dock tro att vanliga gångjärn kan funka, men det blir ett flertal mm mellan lucka och stomme.
Ett annat alternativ är väl traditionella gångjärn, men då kommer luckan, när den är öppen, att vara placerad i stommens andra kant. Är det ngt problem?
Precis, ett krux med många lösningar är att luckan skulle ta emot i stommen.
Ett annat krux är att jag har en vägg bakom bänken (alltså till höger på ritningen), och jag vill helst att luckan rör sig så lite som möjligt mot väggen.
Ett sista krux är den estetiska aspekten. Jag vill helst inte att några gångjärn syns på utsidan, och helst inte heller förstör läderklädseln över sitsen.
En möjlig lösning är gångjärn av denna typ:
http://www.theofils.se/produktsida.asp?produktfamilj_id=20150450
men de är lite för höga, då träskivan för locket är 15 mm.
Två andra lösningar, som jag inte hunnit mäta och analysera, kanske kan vara:
http://www.theofils.se/produktsida.asp?produktfamilj_id=20150550
http://www.theofils.se/produktsida.asp?produktfamilj_id=20150650
Glapp mellan lucka och stomme är däremot inget problem, det går ju att fräsa och försänka ner gångjärnen.
Vad krångligt allt kan bli om man vill ha den perfekta lösningen ;-)
