Jag undrar om någon känner till var man kan hitta gångjärn med förskjutet blad enligt bifogad principskiss? Helst i rostfritt eller C4 då det ska sitta utomhus.
Har sökt på ett antal olika företags hemsidor som saluför gångjärn och olika typer av beslag men inte lyckats finna något.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hej,1 123abc skrev:
Håller på att bygga ett utekök. Det ska sitta fyra dörrar i fronten (se bild) som är byggda av ribbor 28x45 (ytterst) och bakom dessa 22x95, dvs tjockleken på dörrarna blir 22+28=50 mm. Respektive dörr blir ca 375mm hög och 430mm bred. Hängs upp i 95x95-stolpar med yttre sidan (28x45) förskjutna 10mm inåt i jämförelse med stolparna, därav behövs den typen av gångjärn.
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Ett stadigt skruvstycke, en träkloss och en handslägga modifierar ett standard gångjärn.
Men är det inte så att ”vanliga” gångjärn är raka i båda skänklarna och då behövs bara försänkas mer i dörren och inget i karmen.
För övrigt tycker jag du har för grova dimensioner på materialet till dörrarna.
Protte
Protte
Kanske en id
Hade gärna sluppit försänka. Menar du någon av de här varianterna (bild)?
Det är möjligt att dimensionerna är för grova, du syftar på tyngden förstår jag? Skälet till att jag väljer 28x45 är naturligtvis estetisk då övriga delar av köket är byggt på det sättet. Har du någon bättre idé på hur den bakomliggande konstruktionen, dvs bakom ribborna, skulle kunna se ut?
Kanske en idé. Har det mesta i mitt överbelamrade förråd men inget skruvstycke just.prototypen skrev:Ett stadigt skruvstycke, en träkloss och en handslägga modifierar ett standard gångjärn.
Protte
Jag står inför exakt samma problem. Hittade du någon bra lösning?P PFA skrev:Hej,
