4 047 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Gångdörr till garage
· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Tänker sätta in en vanlig dörr till garaget för att slippa öppna garageporten hela tiden. Men jag undrar dels om man kan ställa karmen direkt på asfalten så garaget står på asfalt eller om man behöver något under karmen?
Dessutom är utrymmet exakt 200cm från asfalten till övre regeln som inte ska kapas. Så jag en 190 eller 185 dörr får det ju bli och då är många av dessa dörrar kallförrådsdörrar. Men funkar detta till ett isolerat garage som bara värms upp till frostfritt på vintern. Dörren sitter dessutom under tak så den är hyftat skyddad mot regn och sol.
Tacksam för alla tips, vill ha en billig och bra lösning.
Asfaltspapp mellan sten/betong/asfalt och (trä)tröskeln/karmen för att förhindra fuktvandring.
http://www.dooria.se/produkter/fritid-_och_forradsdorrar
http://www.diplomatdorrar.se/produkter/forradsdorrar.html
http://www.sorseledorren.com/pdf/produktblad2012/dorr10.pdf
· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Räcker det med asfaltspapp, tänker även på vintern när snö kan ligga mot tröskeln t.ex.
Lite i dyraste laget för mig, kollar på förrådsdörrar för runt 1000-lappen eller kanske om man kan köpa en begagnad ytterdörr och kapa på höjden kanske?
Har dock bara tänkt hålla max 5 grader på vintern i garaget.
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
Ventilation till isolerat garage/kontor
Ventilation -
Garageport med gångdörr.
Förslag på färg/lack/olja till garageport
Färg, Måla & Tapetsera -
Vipport till garage med stående träpanel och gångdörr?
