Hej, håller på och inreder vinden och tänkte ha en gångbro ovanför hanbjälkarna. Är det någon som har lite bra tips/varningar och råd innan jag börjar.
Jag hade tänkt att lägga ut 2-3 220 reglar cc60 på hanbjälkarna och sedan lägga ut golvspån på det. Finns det risk att det kan fastna fukt under spånskivor eller något sånt?
Vad skruvar man golvspån med helst? Träskruv?
Fler bra tips?
Fler bra tips?
Produkter som diskuteras: "Träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Du behöver inte lägga reglar tvärs hanbjälkarna.
Ett annat sätt att göra är att lägga en regel ovanpå hanbjälkarna, fast uppstolpad så högt som du vill isolera.
Typ en kloss mellan hanbjälke och din nya regel.
Man kan även skruva direkt i takstol beroende på utformningen av densamma.
Därefter läggga råspont tvärs takstolarnas riktning.
Och ska man inte förvara tunga saker så räcker det ju med 45x70 med stöd cc120.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Skruvade reglarna med 6x90mm skruv och spikade råsponten. Förvarar inget på vinden,gångbroarna är enbart för att slippa trampa ner isoleringen om jag vill inspektera vinden. 12 meter blev det.
Gjorde lite annorlunda i den tillbyggda delen av huset.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Tokstabilt eftersom allt sitter ihop på flera bjälkar. De stående reglarna är skruvade med 2st 6x90mm skruv in i hanbjälken. Råsponten är 22mm, dvs samma som till ett yttertak och det håller ju för flera hundra kilo snö.
Låter som en bra ide, mycket bättre än att köpa dyra reglar och golvspån.
Hur mycket mellanrum har du mellan isolering och gångbro? Jag tänkte ha ca 350-400 mm isolering i taket, så antar att gångbron inte får ligga an mot isoleringen.
