Rensade förrådet härom dagen och hittade då ett gammalt verktyg som verkar vara en hyvel av något slag med ett smalt stål och anhåll precis bredvid. Någon som vet vad det kallas, vad det används till och ungefär hur gammalt det kan tänkas vara?
(Huset byggdes 1939 av en timmerman/snickare som dessutom verkar ha haft fin/möbel-snickeri som hobby om det kan vara till någon hjälp)
Det är en gammal kombinationshyvel, Stanley No. 45.
https://www.handplane.com/137/stanley-no-45-combination-plane/amp/
Verktygstokig
· Halland
· 7 442 inlägg
En fin hyvel, brukar gå för hyggligt mycket pengar på Tradera.
Här kan du datera den.
https://www.hyperkitten.com/tools/stanley_bench_plane/dating_flowchart.php#Types 1-20
Verktygstokig
· Halland
· 7 442 inlägg
Det var ju roligt att höra att det verkar vara något som har samlarvärde för de som är intresserade. Vad mig bekommer så är jag måttligt begeistrad och den samlar mest damm om jag ska vara ärlig så är det någon som är intresserad så är jag öppen för förslag, helst från någon som samlar och är genuint intresserad och inte bara kränger den vidare på blocket.
Inte bara samlarvärde.
Det är ett i högsta grad användbart verktyg då man håller på med restaureringsarbete och behöver fuska ihop korta längder av udda profiler som är för korta för att det skall löna sig att slipa bett till vertkalfräsen för den profilen.
Också då man skall ha profiler i bitar som sitter fast och inte går att köra på vertikalfräsen av den orsaken.
Jag har en likadan 45:a, tyvärr inte i lika fint skick, och den är som flera skrivit ett väldigt användbart verktyg. Tack vare skicket och originallåda så får du nog bra för den på tradera. Hade det varit en rejäl uppsättning stål till den också så hade värdet åkt upp ytterligare.M m97tojo skrev:Det var ju roligt att höra att det verkar vara något som har samlarvärde för de som är intresserade. Vad mig bekommer så är jag måttligt begeistrad och den samlar mest damm om jag ska vara ärlig så är det någon som är intresserad så är jag öppen för förslag, helst från någon som samlar och är genuint intresserad och inte bara kränger den vidare på blocket.
det är en stanley kombinationshyvel no 45 har lådan med stål också ?
