Hej har ett gammalt uttag för tvättmaskin i källaren det är 3 faser nolla o jord som finns inne i kopplingdosan 1.5mm2 och 3 st 10A säkringar i centralen, nu är det draget ut ett vägguttag via en fas nolla o jord, min fråga är går det att ta ut ett till uttag till torktumlare med samma nolla o jord på en av dom lediga faserna,
Går även komplettera med:
ifall det inte passar över dosan.
Ja. Du kan också använda ett uttag med delad brunnständning som är godkänt för tvåfasig anslutning. Elko har ett sådant
https://www.elkatalogen.se/produkter/elko-2-vags-infallt-uttag-440v.html
Det kräver enligt installationsanvisningen en tvåpolig brytare.
Du kan också göra som du tänkte och ta ut ett till utanpåliggande uttag. Doslocket till den där kopplingsdosan bör nog vara skruvat.
tommib skrev:Ja. Du kan också använda ett uttag med delad brunnständning som är godkänt för tvåfasig anslutning. Elko har ett sådant
[länk]
ok doslocket skruvade jag bara loss för fotot, har för mig att någon skrev att om man ska använda samma nolla i en trefasgrupp så måste det vara en riktigt 3fasgrupp? Hur vet jag det i såfall?tommib skrev:Ja. Du kan också använda ett uttag med delad brunnständning som är godkänt för tvåfasig anslutning. Elko har ett sådant
[länk]
