Jag har köpt ett hus som är byggt 1979. Det är en gjuten platta under huset. I huset så är det uppreglat och isolerade golv. Jag har en plan att riva en yttervägg som står i huset, bära av den med en stålbalk. Sen sätta ett 3-glas fönsterparti där det i dag är någon form utav uterumsglasdörrar. Fönsterpartiet blir således den nya ”ytterväggen” Men nu har jag upptäkt att golvet i uterummet, är betong under golvplattorna. Jag trodde självklart att även det var isolerat, men gick på en nit. Så nu står jag inför ett litet problem. Jag tror också att plattan som är gjuten är oisolerad, för man isolerade väl aldrig betongplattor förr i tiden? Hur skall jag lättast åtgärda mitt problem? Kan man bara lägga i elvärmeslingor i golvet, flytspackla och sen lägga laminatgolv eller måste jag bila ur betongen som ligger där i dag? Hur kallt blir det om jag struntar i att göra något alls och bara lägga nytt golv över? Uppvärmningen i dag är luftvärmepump/el golvvärme, braskamin och element. Inte det bästa. Men det är så det är.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 238 inlägg
Det brukade man nog inte göra på 70-talet. Om du inte har papper på hur ditt hus är uppbyggt så bör det finnas bygglovshandlingar på finnas på kommunens byggkontor.Å Åminne skrev:
Kanske står något matnyttigt i artikeln om 70-talshus: https://www.byggahus.se/bygga/1970-talshusens-arkitektur-konstruktion-inredning
Att lägga in elvärme i oisolerade golv blir dyrt i drift eftersom en stor del av den tillförda energin kommer att värma upp marken. Element och luft/luft-värmepumpar är mer effektiva. När huset var nytt hade man inneskor eller tofflor under den kalla årstiden.Å Åminne skrev:
Du behöver nog se över isolering i den nya väggen mot trädgården och taket också för en inglasad uteplats behöver inget sånt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det går nog inte att säga något entydigt om 70-talshus och oisolerade betongplattor. De flesta som är byggda i början av 70-talet saknar isolering, och sedan blir det allt vanligare mot slutet. De som även i början av 70-talet kostade på grunden en ordentlig projektering, byggde rätt från början.
Problemet med oisolerade plattor i uppvärmda utrymmen är att inneluftens vattenånga lätt kondenserar i betongen vilket skapar en konstant fuktig miljö. Man kan då inte lägga organiska material direkt på betongen.
