3 175 läst · 14 svar
14 svar
Gammalt timmerhus
Ett av alla rum i vårt rätt stora gamla hus ska äntligen få riktiga innerväggar. Vlka lager behövs mellan tapet och timmer?
Frun som inte inte bygger själv
men gärna letar fakta på nätet
/Marie
/Marie
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Själv är jag lite sugen på att prova lerklina väggar när nästa rum ska renoveras. Lär stämma både i tidsmässig stil och bli ganska tätt och fint.
Huset är byggt på 1700 talet och övervåningen med det aktuella rummet, på 1800talet.
Det blir gips, problemet var att timmret går i vågor. Leran tas bort.
Det finns bilder på Face book! Marie Ekerljung är namnet, jag ska fixa så att bilderna går att se för alla!
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
Om man tar bort lerkliningen så blir huset garanterat otätt. Jag vet. Om du dessutom reglar upp väggarna för gips och tar bort leran så kommer det att vissla och blåsa mellan väggytorna och därmed får du kalla innerväggar. Timmer är buligt men för de flesta byggnadsvårdare är det ett mindre problem. Plywood är ett utmärkt material som följer väggarna och du får behålla 1700-tals charmen i huset.
Så är det säkert, men jag får inte bestämma, därför blir det plast och isolering.
Bagarstuga? Spännande!
Hatar möss!
