Håller på att riva ut ett gammalt badrum vet ej årtal, när jag rev taklisterna hittade jag nån form av tätskikt? Blå mjuk matta men skarvarna är dock inte ihop limmade! Nogon som vet vad detta är???
Väggen för övrigt är stånde träpanel 2 lager sen olje bord? Sedan denna tunna blåa mjuka matt
Å sen glasfiberväv ytterst.
  • Vägg hörn med sprucken färg och synliga trästrukturer, skadad innervägg eller takövergång, renoveringsbehov.
  • Hand i blå handske fogar samman brist i hörn på vägg med korkbit.
  • Närbild på skadad vägg och tak med färgflagning och sprickbildning, exponerat material. Behov av reparation synligt.
Ser ut att vara en gammal våtrumstapet.
Sattes upp som vanligt tapet. Den funkade sisådär 😁
BirgitS
Tack för svar, ja ser inte direkt täta ut 😅
KAn det finnas asbest i sådan tapet?
Ser ut som det bara varit en dekorlist, limmad direkt på masonit/spånskiva.
Tror absolut inte att man använde lim med asbest på väggar, utan endast i fix/sättbruk samt fanns i golv plattor i olika mått & rörböjar på gamla värmepannor..
Elutte
