Hej! Vi renoverar vår timmerstuga och har upptäckt (troligtvis gamla) lokala insektsangrepp. På vissa ställen får jag in kniven i timmret ca. 2 cm. Runt om ingreppet är virket fast. Har slagit på timret och låter inte ihåligt så förhoppningsvis är det inte så illa. Har fuktmätt och uppmäter ca.12% fuktighet. Hur skulle ni göra, låta gamla angreppet vara (så som jag sett någon blivit rekommenderad i tidigare tråd) eller rensa ut angripet virke?
Mvh,
Noel
![Närbild av trä med misstänkta insektsangrepp, där en kniv tränger in i skadat träverk i en timmerstuga under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/786/786238-58fc50da24d8f3be69d3cda742b3d619.jpg)
Mvh,
Noel
Produkter som diskuteras: "fuktmätt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Du har nog vettigare saker att lägga tid på.
Är orsaken till att det blev blött från början åtgärdat så låt du det vara är min åsikt.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 698 inlägg
Är det inga spår av levande insekter i träet nu, är det förmodligen ett gammalt angrepp precis som du tror. Det viktiga är att du säkerställer att det inte tillförs mer fukt nu, för då hittar de små odjuren snabbt dit igen. Är ursprungsproblemet (läckande fönster, översvämmade hängrännor?) åtgärdat är det bara att slå igen väggen och jobba vidare!
Tack för svar! Inga levande (eller döda) insekter har setts. Timret är torrt och mossan som använts till att dreva med är snustorr så det är nog en gammal skada. Nu ska jag lugnt jobba vidare! Och ja, det finns definitivt andra saker att lägga tid på (till exempel att täta mot möss!)
Köpt gammalt hus- hjälp med värmesystemet
Ved, Pellets, Flis -
Installera WC på 110-rör slätända; manschett eller stos?
Badrum -
Hur ska jag isolera ytterväggarna inifrån i gammalt hus
Isolering -
Behöver gammalt insektsangrepp åtgärdas?
Lösvirke & Timmerhus -
Dilfog/dilatationsfog/rörelsefog mellan platt och gammalt hus
Utbyggnad och tillbyggnad
