3 083 läst · 3 svar
3 svar
Gammalt golvbjälklag
Jag ska renovera mitt kök och vill ha ett nytt golv med nytt golvbjälklag. Anledningen till att jag vill byta ut det gamla bjälklaget är att det är snett, dragigt och kallt. Jag har dessutom planer på att lägga vattenburen golvvärme.
Efter att ha öppnat upp och förstått hur nuvarande konstruktionen ser ut är jag rådvill till hur jag ska göra.
Nuvarande konstruktion är stora bjälkar som ligger direkt på marken med jord och sten mellan och under. Trägolvet är sedan spikat på brädor som ligger på bjälkarna.
Rummet är 6x3.5m och jordmassan ner till berggrunden är ca 0,7m. Om jag ska regla upp ett nytt golv med luftspalt på några dm undertill, innebär det att jag för hand måste skyffla ut ca 15 m³ jord och sten ut genom fönstret. Det känns som ett orimligt projekt.
Finns det några andra möjligheter?
Kan jag gjuta en platta inne i huset eller låta de gamla bjälkarna ligga kvar och sedan rikta upp dem och tilläggsisolera?
/Henrik
/Henrik
Jag antar att det är ett gammalt hus du har. Ett förslag är att gräva ut så mycket du kan/orkar och fyll med lecakulor, dessa är kapilärbrytande och lite isolerande samtidigt som de förmar sej efter eventuella oregelbundna grundstenar. Beroende på utrymmes tillgänglighet kan du sedan lägga isolering typ frigolit och sedan gjuta på detta samt lägga i golvvärme som beskrivs i många andra trådar här på forumet.
plexi
Mod: Viktigt är att ta bort allt organiskt material om du ska gjuta!
plexi
Vad är det gröna? (Isolering i gammalt hus)
Byggnadsvård -
Golvbjälklag badrum (Gammalt hus) - 2 Alternativ
Badrum -
Golvbjälklag i gammalt hus
Byggmaterial & Byggteknik -
Hållfasthet på gammalt golvbjälklag?
Nya rum i gammalt hus (golvbjälklag, innerväggar, innertak)
