922 läst · 4 svar
922 läst
4 svar
Gammalt avlopp
Vårt hus är byggt 1959 och avloppsrören som ligger i källargolvet är lika gamla. Alla avloppsrör från kök och badrum är utbytta till plaströr men det stora lodräta stamröret som går från toaletten på andra våningen ner till badrummet på första våningen och sedan ned i pannrummet i källaren, är av gjutjärn. I pannrummet är de nya plaströren från kök och badrum kopplade till stamröret som sedan går ned i betonggolvet. Jag är medveten om att rören under betonggolvet kan sjunga på sista versen.
Frågan är nu om vilken metod som kan vara bäst? Relining av alla kvarvarande gamla rör eller bila upp källargolvet och byta alla rören och bara relina det lodräta stamröret som går genom hela huset. Stamröret som syns i pannrummet har fått några vattenblåsor i målarfärgen vilket tyder på där finns små hål i röret.
Hur tjock kan bottenplattan vara i ett källargolv och klarar en elektrisk bilningshammare av att bila upp rören? Det är ca. 7-8 meter som behöver bilas upp. De säger att relining ska hålla i 50 år, men för min del som fyller 70 år i år så skulle det räcka och bli över om relining håller i 25 år.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Det verkar som att det är vanligt att kostnaden för relining blir milnst lika hög som för att byta ut rören i villor, särskilt om man själv kan göra en del jobb med utbytet. Men för att veta vad det blir i just ditt fall så behöver du nog ta in offerter så att du kan jämföra.
Kan det inte vara en bra idé att filma rören och se i vilket skick de är i?
Om det är akut är det bara att börja bila upp golvet.
Ser de ok ut så kan du planera i god tid, kanske göra det i samband med en eventuell framtida källarrenovering eller dränering?
Jo jag har planerat en avloppsfilmning för att se hur tillståndet är. Det finns ju gjutjärnsrör från 40 talet ja till och med 30 talet som fungerar än idag.Huddingebo skrev:
Om man bilar upp betonggolvet själv blir det ju utan tvekan billigare än relina. Men ska en firma göra hela jobbet med bilning o.s.v så måste det ju bli betydligt dyrare än relining.BirgitS skrev:
