Har ett riktigt gammalt 24V system i huset som driver en belysningsskena uppe på takbjälkarna. Hur gör jag lättast för att byta ut mot led-lister/stripes?
Antar att det är bäst att byta ut 24V transformatorerna mot nya? Och använda befintliga sladdar?
Det är 6 bjälkar, ca 5m långa.
![LED-ljusslinga installerad längs med en trälist under en murad tegelkamin, inomhusmiljö synlig nedanför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/615/615726-d4528edaa43aea28d5e3dda3e084b6e8.jpg)
![Delvis upprivet golv med synligt underlag och skadade kanter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/615/615725-17223c3aff98a902411aaddd9d43e5e0.jpg)
![Elcentral med ledningar och uttag mot en vit vägg, märkningar på dosor som "vänster ute" och "extra".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/615/615727-b2261a0d48dd54ac057a55b26106d94a.jpg)
![Hand håller en transformator med etikett för Tradanig, 24V~200VA, typ 2429.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/615/615728-7da03f49053e223b6b83f8caa0bd5e57.jpg)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Högre spänning är ju bättre då det blir lite effekt som orsakar spänningsfall. Så 48 V DC hade varit ännu bättre.
En annan sak: Jag ser inte om plåttavlan på bild är skyddsjordad? Det måste den vara då det förekommer enkelisolerade ledare med 230 V där.
Ska kolla om plåten är skyddsjordad nästa gång jag är på plats. Kanske under något av plastlocken där det är skrivet på.Bo.Siltberg skrev:
Verkar finnas fler produkter att välja på om man kollar på 12 eller 24V än 48V - jag vill inte ha för starkt ljus!
I nuläget är det ca 10 st 5W glödlampor per 5m och det är ganska lagom.
