Har fått problem med lukt i tvättstugan som är lokaliserad i källaren.
Vattenlås/brunn verkar sitta fast gjutet i golvet. Saknas plugg så de luktar litegrann.
"fickan" som jag förstår de som ska agera vattenlås verkar 90% gjutet/Igensatt.
Någon som vet hur de ska fungera?
Röda cirkeln på bild är vad jag känner verkar vara en gjuten cylinder.
Tack
Mvh Daniel
  • Smutsigt golv i tvättstuga med markering på en gjuten cylinder i ett vattenlås eller brunn.
A
Sätt en plugg i hålet,eller tejpa över,så blir det bra:)
Claes Sörmland
Aa okej tack! Dock provade jag rengöra. Var svart gegga i botten av fickan/vattenlås och hällde på varmvatten och vattnet vill bara rinna genom de lilla hålet.. Kände med handen o de känns som de är Igen gjutet.
A
Det lilla hålet är ett renshål,brukar samlas skit där,låt gärna en vattenslang ligga och spola i brunnen medans du rensar i hålet så det spolas iväg:) man kan också trycka in slangen i hålet och spola,principskiss på avlopp,renspluggen vid strecket.
Principskiss över avloppssystem med detaljerad visning av renshål, rensplugg och vattenlås.
Aaa där du. Tack för alla info!
Vattnet rinner fritt i renshålet och kommer ingen vart av att rensa i vattenlås/ fickan.. Är. Bomstopp/stenhårt gjutet om.man känner med fingrarna.
Ska de vara gjutet där i mitten?
A
Nä,knappast,går det att tömma brunnen och se vad det är,har någon rengjort en spackel/murarhink och hällt i brunnen ev?
Har brunnen fungerat tidigare?
