3 132 läst · 5 svar
5 svar
gammal ventil
Någon som har något tips på vad jag ska sätta istället för en gammal ventil i källaren. En sådan med lucka och en kedja man drar i. Tycker det kommer in massa spindlar och andra kryp. Kan man sätta för någon ny ventil eller ska jag försöka sätta något myggnät?
Kollade på clas ohlson. Men dom snackar om rördiameter. Men i väggen är det bara fyrkantigt hål ut till galler på ytterväggen. Men antar att det inte spelar någon roll? Kan väl sätta dit den ändå utan rör inuti?
Det är ventilgallret på utsidan som har ett trasigt myggnät. Ta loss det och köp en bit myggnät och tryck sedan dit den igen. Sedan är det bara att måla luckan på insidan om den är risig så blir det som nytt. Insektsnäten åldras och förstörs med tiden. Du kan också köpa ett nytt ventilgaller då det inte kostar så många kronor
Produkter som diskuteras: "Insektsnäten"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343261_180x.jpg?v=1682425726)
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
