Hej, jag har en gammal vedeldad värmepanna som fortfarande är inkopplad och redo att användas. Den kommer snart monteras bort. Den har inte använts på många år men fullt fungerande enligt sotare och rörmokare.
Finns det något värde i såna eller ska jag köra den raka vägen till tippen?
Den är tillverkad av Askersundsverken och modellen heter "svea 2"
Ingen aning om när den är tillverkad.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hör av dig till vvs-museet annars och hör om de kan vilja ha den.
Hej! Nu har jag knäppt lite fler bilder, lite osäker på vad jag ska fotaB Bjober skrev:
Nu ser den inte så kul ut, då röris har kopplat bort element och det har runnit en massa mörkt vatten överallt...
Det blev visst nån skum vidvinkel på fotona.
Ang. rökgångarna så kontrollerades dem av sotare för 2 år sen.
![Element bortkopplat med synliga rörgångar och mörka vattenfläckar på en värmepanna, fotograferat med vidvinkel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/411/411829-bcc72cd0f5972758e654352c38163021.jpg)
![Vidvinkelbild av en avstängd radiator med mörkt vatten runt rören och verktyg i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/411/411830-c81b141ca8cbd9a38d61412cffb1733e.jpg)
![Närbeläget perspektiv av en öppen gammal spiskammare med sot och mörka rester inuti.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/411/411831-a5cb558c92b373e1aa0915f2add7dbbd.jpg)
![Inre bild på en öppen spiskammer med rör och avlagringar, visar tecken på renoveringsarbete och slitage.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/411/411832-41a97b2104cc29b10ac7cf2ed0fdb1b8.jpg)
![Gammal grå gjutjärnskamin med sot och rester av mörkt vatten, vidvinkel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/411/411833-cb34c82450a73319d3f8c578129220bf.jpg)
![Gammalt element med bortkopplade rör och mörka vattenspår på golvet, fångat i vidvinkel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/411/411834-d16f823aea2b92c5e785f975f9ba8944.jpg)
![Gammal öppen panna med synliga avlagringar och utan anslutna element, trolig vidvinkelbild.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/411/411836-7005dea18f9e291e9f8bef2c1562513e.jpg)
![Gammal panna med avkopplade element och spillt mörkt vatten på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/411/411838-ef1cb8a8bbe7cc975a70a94ec6cccf27.jpg)
Det gör jag gärnaD Daniel.r skrev:
Är på husvagnssemester på Gotland men åker hem till Dalarna under veckan. Så mot slutet av veckan kan jag komma ner till Tumba, Stockholm? och hämta den.
Tänkte den ev får värma min badtunna så småningom.
Jag har byggt en IBC tunna med min gamla kökspannan förut.
Snyggt!B Bjober skrev:
Ja, det borde den klara galant, då den skött uppvärmningen av ett 180m2 hus från -46
Då alla vattenkopplingar redan finns så blir det nog enkelt att installera.
Om du kommer i slutet av veckan så kommer jag ha burit ut den, då den nu står i vägen.
Jag ställer den på en pall och lägger en presenning över.
Om du ångrar dig så får du gärna meddela direkt, då jag även lagt ut den på blocket
Jag bor i Bromma, skickar adress på PM.
//Daniel
