Nu har den gamla Gustavsbergen gjort sitt och en ny skal illa kvickt monteras. I golvet ser det dock ut som jag har en gjutjärnsmuff som sticker upp och det begränsar säkerligen vilka toalettmodeller jag kan använda. Hade föredragit en med dolt eller delvis dolt s-lås, men hur vet jag vad som passar över det gamla åbäket till avloppsrör? Den ska ju inte va särskilt snålspolande heller...
Och ja.. jag har ett otroligt fult och hemskt badrum för stunden.
![DSC_0490.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/136/136566-ff97745a0f4d9c39f78b0c80beedb175.jpg)
Det är framförallt tajtheten mot väggen som ställer till det.
Hade du haft 50-60mm ut från väggen skulle fler passat.
Hur är placeringen i övrigt? Det kanske går att sidledsförflytta holken, använda en P-Holk och bygga en snygg hylla vid sidan?
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 186 inlägg
- Södermanland
- 16 186 inlägg
En vanlig IFÖ Sign kan du jaga upp i 8 liter på både stora och lilla sidan.
Ett alternativ kan vara att kapa bort skon och skjuta i en vanlig WC anslutning excenter 30mm. Men det beror lite på hur det ser ut under skon, om det är rakrör eller böj/T-rör direkt.
http://www.bauhaus.se/wc-anslutning-excentrisk-30-mm.html
