1 390 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Gammal tapet bubblar
Jag har ett 1,5 plans hus från -48 med plankstomme och putsad fasad.
På övre våningen, i ett av sovrummen så har jag upptäck att tapeteb bubblar sig ibland.
I somras fick jag en bubbla vid fönstret, den är nu borta. I helgen upptäckte jag en bubbla i den korta väggen under snedtaket.
Vi bytte tak och underlagspapp i vintras och fick då ett mindre läckage precis under snedtaket fast en meter åt sidan. Läckaget åtgärdades och en målare var där och rev av tapet, spacklade och snyggade till.
I samband med den nya bubblan så har jag upptäckt en instäng lukt i rummet. Inte mögel just utan instängt.
Såklart blir man orolig för att ett nytt läckage uppstått och jag har luktat så gått jag kan kring den tidigare läckan utan att känna starkare lukt där.
Om det är mögel bakom tapet så borde det lukta väl? Och kanske synas på tapeten?
Jag bör kanske säga att tapeten som sitter uppe är övermålad minst 2 ggr.
Kan limmet bakom tapet förlora sin vidhäftning av övermålning?
Vi gillar verkligen det gamla huset men man känner sig orolog för minsta lilla avvikelse,![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mvh
Chrille
Mvh
Chrille
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Lukten är borta.. försvann på ett par dagar. Dock är bubblorna kvar (2 st).
Jag antar att jag får riva tapeten när jag målar nästa gång och undersöka närmare.
Tack för engagemanget ändå![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur man tar bort gammalt hård sittande pappers tapet
Färg, Måla & Tapetsera -
Hej! Någon som vet var jag kan få tag på en rulle av denna tapet från Sandbergs? Ca 10 år gammal föreställer kaprifol.
Hantverkarna sparar gammal våtrumstapet vid renovering?
Badrum -
Behöver jag limma gammal tapet innan ny underlagstapet sätts upp?
Renovera rum med bubblig gammal vävtapet?
