Har i ett gästbadrum en gammal blandare som verkar sitta fast i självaste porslinet på något oklart sätt så vi kan inte byta ut blandaren utan att slå sönder en massa annat. Problemet är att strålsamlaren har gått sönder och när vi försökte byta den bröt vi nog av något och nu ser det ut som detta se bild. Någon idé för hur vi skulle kunna lösa detta och få till en strålsamlare igen så att det inte sprutar över hela badrummet?
Den röda plastdelen kan ni få bort tex genom att skruva i en skruv å dra.
När ni har fått bort plasten så bör ni nog kunna såga ett lodrätt snitt i den delen som har gått av, eller kanske två, å sedan försöka bända bort den gängade delen.
Ta även en/flera bild(er) på undersidan av tvättstället, på blandaren, så finns det nog någon som kan säga hur ni ska få bort blandaren.
Eeeh jag tror inte jag riktigt förstår vad du menar? Vilka delar menar du och vad uppnår jag med detta?Demmpa skrev:
Skall kanske prova lite med ättika, inte funderat på det än.. Annars med skruven och få bort nuvarande plasten är nog bättre än det vi har idag.
Kan ta lite fler bilder.
