1 765 läst · 2 svar
2 svar
Gammal panel skall bort, blir plankstommen utsatt?
Är i startgroparna att återställa våra fönster till original och samtidigt byta panel på vår villa från 1923, i samma veva tilläggsisolerar vi med parocs "klimatskiva was 35tt" på 45mm och till sist klär vi om med 21x170mm +16x45 lockläkt.
Det jag nu är osäker på i första läget är hur jag skall göra med plankstommen (stående) när jag väl börjat slita ner all äldre panel.
Behöver jag skydda den från vind och regn innan jag hinner få dit klimatskivan?
Eller går det att montera klimatskivan även om själva stommen blivit lite fuktig?
Tacksam för alla hjälp som kan ges!
Vi måste försöka "tjäna" så mycket utrymme som möjligt då vi har en jättefin punschveranda med gamla fönster nästan ända in mot befintlig stomme.
Gamla panelen är 34x170mm, så där försvinner ju mer än hälften av isoleringens tjocklek på 45mm om vi låter den sitta kvar..
Annars hade vi nöjt oss med att ta bort lockläkten och sparat resten, precis som du säger.
Hur får jag bort gammalt lim från träpanelen?
Fritidshus -
Panela om på gammal panel?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur ska man tänka kring springor i panelen på gammalt hus?
Byggnadsvård -
Gammal lackad panel i bastu?
Bastu -
Skall byta gammal panel på förråd. Kan jag bara sätta ny panel med tanke på hur det ser ut bakom?
