5 949 läst · 11 svar
6k läst
11 svar
Gammal köksinredning
Jag har köpt en bostadsrätt med gammal köksinredning. Jag vill gärna bevara den gamla stilen, men jag undrar om det finns något knep att ta till för att trälådorna ska bli lite lättare att dra ut och in. Efter att tidigare ha haft moderna lådor som nästan stänger sig själva, så känns dessa väldigt "tunga"
Hobbysnickare
· skaraborg
· 336 inlägg
Lättast är att gnugga glidytorna med en ljusstump.
Sen har jag sett att man sågat upp plastskärbrädor eller liknanade i lagom remsor och lagt i spåren. Detta framförallt när det varit nerslitet som det är på många gamla kök. Man får ju då upp lådan i rätt höjd igen.
Jättebra tips, tack!
· Västernorrland
· 2 105 inlägg
Man kan tänka lite på teknik när man drar också.
Att du inte bara ska dra rakt utåt som på lådor som "glider av sig själv"
Utan faktiskt bära lite tyngd när du håller i handtaget också.
Typ: lyft några mm - dra ut/skjut in - sätt ner
Då avlastar du tyngd och minskar även friktionsytan
Och den skaver och hänger inte på skåpets framkant (blir med tiden fult och ger lutande låda)
Svårt att förklara med ord, hoppas du förstår vad jag menar och kan testa dig fram till känslan.
Produkter som diskuteras: "träskruvar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Ta ut lådan och studera hur glidlisterna ser ut. Dom brukar vara blankslitna. Men kan lika gärna vara fnasiga och det ökar friktionen. Ibland kan det vara nödvändigt att byta dom för att lådorna inte ska skramla för mycket och göra det svårare att stänga.
Renoverare
· Östergötland
· 76 inlägg
Det är lite mer jobb men jag har en kollega som satte in moderna beslag i alla lådor i sitt gamla kök, blev hur bra som helst såg ingen skillnad men fantastiskt mycket skönare att använda köket.
Jag har också behållit gamla fronter men satt in moderna lådor.
Jag köpte IKEA-lådor men det var ett dåligt val eftersom jag var tvungen att anpassa bredden på dem. Blev lite extra pyssel. Skulle ha köpt blum eller hettish tror jag men det var svårt att få tag i här och dyrare. Men nu har jag mjukstängande lådor i ett teakkök från 1968.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
