Felsökt en gammal Jonsered LM 2146 M-gräsklippare. Den knappt går och dör efter ett par sekunder. Tog bort luftfilter och där är en deformerad fjäder mellan choke- och gasreglaget. Den kan accelerera bra när jag berör gasreglaget. Startar lätt och låter bra när jag gasar så det är inte dags att slänga den.
Om jag skulle dra en fast tråd mellan choke och gas så skulle den varva ner när jag väljer snabbare läget. Det låter inte som en bra lösning i mina öron.
Annan bättre lösning där ute?
Finns det att tå tag på reservdelar till äldre Jonsered-gräsklippre?
Gräsklipparens manual https://data2.manualslib.com/pdf5/1.../lm2146m.pdf?79c74555d2117f65e8175bd2488cdf17
Vad behöver du?E Erberg skrev:Felsökt en gammal Jonsered LM 2146 M-gräsklippare. Den knappt går och dör efter ett par sekunder. Tog bort luftfilter och där är en deformerad fjäder mellan choke- och gasreglaget. Den kan accelerera bra när jag berör gasreglaget. Startar lätt och låter bra när jag gasar så det är inte dags att slänga den.
Gräsklipparens manual [länk]
motordelar är briggs själva..
skiss kan jag fixa..
Det jag eftersöker är att ersätta fjädern mellan choke och gas, så gasreglaset följer choke. Nuvarande lösningen på gräsklipparen kan vara en hemmafixarlösning som gott sönder men det sitter i alla fall en uttenjd fjäder mellan choke- och gasreglaset idag.Maskintok skrev:
Hittade nu sidan https://www.ransomspares.co.uk men hittar inte produktblad för specifika modellen av gräsklipparen.
Den fjädern är, som redan påpekats, Briggs&Stratton och arrangemanget sitter på miljoners briggsmotorer så delarna borde finnas hos närmsta ställe som säljer Briggs-delar.
Verktygstokig
· gotland
· 453 inlägg
Leta efter motor nr, brukar vara stansat på baksidan på fläktkåpan. En sekvens nummer med motor typ och code. Om jag inte missminner mig så är det de 2 sista siffrorna i code som är årsmodell på motorn? Detta slutade de dock med en bit in på 2000talet.
Med motor nr så har du artikel nr på fjädern i ett nafs
sitter förgasaren ovanpå tanken?E Erberg skrev:Det jag eftersöker är att ersätta fjädern mellan choke och gas, så gasreglaset följer choke. Nuvarande lösningen på gräsklipparen kan vara en hemmafixarlösning som gott sönder men det sitter i alla fall en uttenjd fjäder mellan choke- och gasreglaset idag.
Hittade nu sidan [länk] men hittar inte produktblad för specifika modellen av gräsklipparen.
Fotografen skrev:
Tack. Förstod inte ditt första inlägg med Briggs. På gräsklippare och manual står det Briggs & Stratton Sprint 375. Tar en titt i lokala Briggs-maskinservicebutik.Maskintok skrev:
(Tack Buggahus för att det sparar inlägg man inte postat än)Maskintok skrev:
Gjort mer granskning. Finns två fjädrar. Primära som kallas Main Governor Spring och en till som kallas Idle Spring. På denna gräsklipparen är Main uttänjd och Idle-fjädern saknas helt.
https://www.briggsbits.co.uk/acatalog/691859-Idle-Governor-Spring--38.html
https://www.briggsbits.co.uk/acatalog/Governor.JPG
Finns Briggs 375 med och utan Idle Spring men dom har olika design. Den utan Idle Spring saknar fästet för denna fjäder.
https://www.outdoorking.com/forum/u.../full-2772-4902-bs_98_9b_governor_springs.jpg
Lyckades spänna den krokiga Main Governor Spring så motorn låter ok. Går säkert bättre med rätta fjädrarna men den går tillräckligt bra för denna säsongen. Main Governor Spring kostar 170 kr i lokala butiken.
Tack för all hjälp!
Ventilation gammalt Flexit VGL-400
Ventilation -
El-fundering - varför från PE i HC till N på JFB i UC? (Gammal inst.)
El -
Rost i bottenventil - 2 månader gammal diskho
Kök -
Gammal avloppsbrunn - behöver hjälp !
Vatten & Avlopp -
Hur hittar jag info om gammal 220v el-gräsklippare av märket Klippo?
Trädgårdsmaskiner
