Jag har ett problem med illaluktande doft som verkar komma från brunnen i badrummet. Det luktar så pass mycket att det känns enda ut i hallen. Jag har öppnat upp locket och tagit ett foto på hur det ser ut men har väldigt lite kunskap om vad jag kan göra för att rensa brunnen (hur man gör) och eventuelt få bort eller minska doften. Jag har bifogat ett foto nedan:
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
Oj! Det förlklarar ju lukten! Tack så hemskt mycket! Så om jag förstår dig rätt är det på utmarkerade stället i bilden nedan som jag behöver placera en plugg? Vet du var man kan köpa en sådan plugg?K kesue skrev:
Det är där du markerat. Har du tur kanske pluggen ligger i vattenlåset, men annars är mitt tips att du mäter diametern på hålet, tar med fotot och går till närmaste byggvaruhus så borde det gå att fixa någon ersättningsplugg. Har du fabrikat/modell på brunnen så är det ju ännu bättre. Tills du fått tag på den så skulle jag pressa in något tillfälligt som tar bort det mesta av luftflödet).S Seb123456 skrev:
Tack så mycket för hjälpen!L lbgu skrev:Det är där du markerat. Har du tur kanske pluggen ligger i vattenlåset, men annars är mitt tips att du mäter diametern på hålet, tar med fotot och går till närmaste byggvaruhus så borde det gå att fixa någon ersättningsplugg. Har du fabrikat/modell på brunnen så är det ju ännu bättre. Tills du fått tag på den så skulle jag pressa in något tillfälligt som tar bort det mesta av luftflödet).
Tryck dit en gummipropp så slipper du risken att proppen j-vlas när det behöver rensas nästa gång.S Seb123456 skrev:
En sån där vinkork i gummi är ett populärt alternativ, annars:
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/gummipropp-konisk
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
Eller en expanderdyvika om gängan är risig
Tvättstuga och dusch i gammal källare - byta gjutjärnsbrunn?
Tvättstuga -
Renovera gammal gjutjärnsbrunn
Vatten & Avlopp -
Lock till gammal gjutjärnsbrunn
Tvättstuga -
Ta bort gammal gjutjärnsbrunn.
Vatten & Avlopp -
Bom i klinkergolv i gammalt badrum från -81 (med rostig gjutjärnsbrunn), är träbjälklaget skadat?
