Vi ska måla om ett rum hemma och det sitter redan två lager färg med gipsskiva som underlag. Första lagret är 20 år gammal halvblank färg och på det sitter ett sprutmålat lager halvmatt. Får man tag på en kant så kan man dra loss all färg i stora sjok och det är pappersfibrer på ytan så det släpper helt från gipsskivans papper.
20 år sedan första lagret målades men jag *tror* att det är grundfärg underst. Kan också vara bara den halvblanka direkt på. Jag minns tyvärr inte.
Nu när vi ska slipa inför nya färgen så är min plan att riva loss så mycket som släpper utan större insats och sedan spackla som vanligt. Ok plan?
Vad ska vi välja för grundfärg? Någon primer nu när det är direkt på gipsskivan igen, eller är det någon annan grundfärg. Innan det brutna ytskiktet ska på alltså.
Några annat vi bör tänka på?
Tack på förhand.
/Ola
