nibe ELK 80-13 från 1981
Är inte så bra på att förstå det här...Hjälp!
Hur många kw drar det här ekipaget per timme ?
nibe ELK 80-13 och en Grundfors Super Selectic cirk. pump.
Detta är kopplat vid en gammal kombipanna som också har en cirkulationspump.
Måste pannans cirkulationspump också vara på när elpatronens går?
Vill ha minsta möjliga värme o cirkulation på då jag inte är hemma. Men vågar inte köra igång
innan jag har en aning om hur mycket el som går åt.
![Äldre värmepanna, NIBE ELK 13, med kontroller, behöver rengöras, i ett pannrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/645/645431-e0a44dfaa4fab3d4ead1ea4649ca6404.jpg)
![Etikett med tekniska specifikationer för NIBE-produkt, inklusive typ, volym, arbets-/provtryck, effekt, spänning, tillverkningsår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/645/645432-e3f9700315498017e0a5d870a3d7d9a7.jpg)
![Ett märke på en cirkulär pumpkomponent, delvis suddig bild, industriell utrustning, närbild.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/645/645433-eca3ffc229fba31bc724cb563866fb14.jpg)
![Närbild på teknisk etikett med data, varvtal, och elektriska specifikationer på maskindel, suddig och sned bild.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/645/645434-f9426e283d46085773cb627f88e910ea.jpg)
· Blekinge
· 10 202 inlägg
Det står ju på skylten: 13 kW max effekt. Det betyder att den drar 13 kWh varje timme den är på full effekt. Jag föreslår att du provar dig fram. Går du bort ställer du båda vred på 30 grader, kommer du hem ökar du till 70 grader. Kolla om det blir behaglig efter nån timme eller två.
Pumpen behöver di inte skänka uppmärksamhet, den drar lite i sammanhanget.
Det skulle kunna vara max vad som kan monteras i pannan medan lev effekt är vad som faktiskt sitter i.
Har TS gått bort kan han inte ställa om nått alls , då är han dödT Thomas_Blekinge skrev:Det står ju på skylten: 13 kW max effekt. Det betyder att den drar 13 kWh varje timme den är på full effekt. Jag föreslår att du provar dig fram. Går du bort ställer du båda vred på 30 grader, kommer du hem ökar du till 70 grader. Kolla om det blir behaglig efter nån timme eller två.
( Sorry men det var för roligt för att inte säga )
Nej 13kW momentant hela tiden den är aktiv. Inte i timmen.
· Blekinge
· 10 202 inlägg
Det skulle ju vara intressant för TS att kunna se när den är igång. Jag ser ingen signallampa men man kanske kan se det på elmätaren. Om det är snabba blinkningar så är den igång, långsamma blinkningar så är den av. Så kan man kanske få koll på hus mycket per dygn den går.
Ganska grov mätning men 13 kW överskuggar ju allt annat i huset så det borde gå att urskilja.
