8 582 läst · 15 svar
9k läst
15 svar
Gammal dörr och inbrott?
Vi håller för fullt på att renovera (återställa) vårt gamla hus från sekelskiftet. På huset sitter en väldigt fin pardörr med spröjsade fönster som är i riktigt dåligt skick. Vi vill gärna fixa upp den för att behålla känslan, men man känner sig påprackad överallt om inbrottssäkra dörrar och lås, hur ska man tänka?
Med en ny dörr som tål inbrott/utbrott försvinner den gamla känslan, och av samma anledning har vi ju våra olåsta fönster kvar. Här känns det ju nästan bättre att dörren står olåst så att den inte bryts sönder vid ett inbrott...
Hur tänker ni som har gamla dörrar? Hur gör man?
Jag skulle köra på den gamla dörren, inbrottstjuvarna går sällan genom huvudentren utan föredrar altandörr/garage/fönster/vägg(!).
Vill de ta sig in så gör de det, oavsett vilken ytterdörr man har, ett inbrottssäkert husskal är inte rimligt i en vanlig villa.
Men se upp med försäkringsbolagen......
Brister i inbrottsskyddet kan leda till att du blir helt utan ersättning vid ett inbrott.
Dörren ska vara försedd med en komplett låsenhet (lås, säkerhetsslutbleck och dörrförstärkningsbe-hör) i låsklass 3. Om dörren är utåtgående ska den också ha bakkantssäkring.
http://www.if.se/web/se/commercial.nsf/noframes/BE6DC33EA690DAD7C1256C8A00316F57/$file/3109_2%5B1%5D.pdf
Så att dom kan låsa upp o ta den vägen när som skall ut med tv:n sen eller???ByggPutte skrev:
På vilket sätt skall det sitta lås på insidan? Normalt sett är det ju bara att låsa upp innifrån när man väl kommit in.
Ok, tack för alla tips!
Ja, vi sitter och kollar på ett sånt lås som man kan spärra kolven med en knapp när man låser på morgonen, det känns rätt bra att inte bara knacka en ruta på dörren och låsa upp.
Ja det var väl lite med försäkringen vi undrade. Det verkar ju i stort vara låset försäkringbolagen kollar då. Vi ska ju isolera dörren och då blir den väl förhoppningsvis lite mer bastant.
Vi väljer också att behålla gamla dörrar och fönster. Dörrarna har nu Assa 2000-lås, som går att spärra. Jag tror också att tjuvar alltid kommer att ta sig in om de vill. Så vi kommer att sätta larm med rörelsedetektorer och brytare på de dörrar där vi tror att de kommer att gå ut. Så vi siktar helt enkelt på att de inte ska få jobba ostört om de väl tar sig in. Så hinner de förhoppningsvis inte göra så stor skada.
Om ni ändå byter lås på gamla dörren så kanske man kan sätta in "brytsäkra" gångjärn också. Annars bryter banditerna upp dörren i gångjärnen istället. Tror att det också är någon form av önskan/krav/tips-för-billigare-premie från försäkringsbolagen.
Moderator
· 51 780 inlägg
Personligen är jag tveksam till dörrar som man överhuvudtaget kan låsa så att man måste ha nyckel om man vill komma ut.
Om det börjar brinna så kan det bli katastrof med sådana lås. Vi har det idag på 2 källardörrar, fast har bara den låsningen aktiverad när vi reser bort. I källaren finns det också hyffsat stora fönster på bekväm utklättringshöjd i nödfall, men som ändå är lite för små att langa ut större tjuvgods genom.
På huvudentrén kör vi med dubbla lås, ett som man låser upp innifrån utan nyckel, ett som kräver nyckel men som vi aldrig någonsin låser när någon är hemma.
Har man mycket glas vid entré dörren så kan det vara läge att sätta krossäkert glas där. Annars kan det vara lite för enkelt att panga en ruta, sticka in handen och låsa upp.
Det var bakkantbeslag som jag menade. Trodde dock att de fanns integrerade i gångjärn också, men såna hittade jag inte.H_L skrev:
Assa AB
Man kan välja att ha nyckel-låset inne på eller av. Så när man är hemma kan man använda det vanliga vredet, men när man reser bort, eller går hemifrån ställer man in att det endast går att öppna med nyckel.hempularen skrev:
Ja, det med brand är läskigt, vi tänkte använda spärren när vi inte är hemma bara. Det med gångjärn var nytt, vi hade tänkt flytta på dom vi har när vi isolerar dörren o byter karm, ska nog kolla upp det o kanske ha sånna bakkantsbeslag då.
Vi har gammal dörr med lås som man måste ha nyckel till, men nyckeln sitter ju alltid i på insidan när någon är hemma. När vi är borta går det inte att få upp dörren inifrån, och det kan ju vara bra.
Sen funderar vi på att såsmåningom få nya innerdörrar gjorda, och då blir det moderna lås och gångjärn på dom.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Det är ett måste ur brandsynpunkt, även om det finns många som inte lever efter den principen. Samma tänk bör gälla med t.ex. 7-tillhållarlås, används bara då man inte är hemma. Lätt öppningsbar utan nyckel, är devisen som gäller.pinebar skrev:
//Brandingenjören
