Köpte en svets med en äldre 3-fashanske och behöver ordna så att jag kan driva med dagens standard på kontakt. Söker efter en adapter men finner ingen?
Det jag finner är bara från hane till hona?
Se bild.
Kan någon hjälpa mig med hur jag ska gå till väga?
Se bild.
Du behöver byta ut handsken på svetsens kabel.
Här är ett exempel på en 16A:
https://www.biltema.se/bygg/elinsta...e=1&gbraid=0AAAAADowiYhe5-7h0QUAvo91H8aH8mQJW
Du bör dessvärre byta ut den gamla handsken helt, den gamla kontakten blir livsfarlig med tiden. Minns jag rätt var det någon isoleringsdel som blir utsliten med tiden, resultatet hela uttaget blir strömförande.
Vår elektriker nämnde det som att det är inte frågan OM det händer, utan NÄR
Edit: läste slarvigt, är inte uttaget det handlade om. Kan ignorera men ändå minnas ovanstående
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Är det en roterande svets? Då kan du nog inte lita på den gamla handsken är rätt kopplad map roationsriktningen. Säkrast är att titta i svetsen. Dels kan du då identifiera skyddsledaren och dels se ordningen mellan fasledarna på första plint.
Nya CEE-don är märkta L1,L2,L3,PE.
Stiftet för nollan ska förbli oanslutet, om du inte maskinen använder en nolla.
· Västerbottens län
· 17 852 inlägg
Om vi får veta vilken svets det är så får du mycket bättre svar.
Roterande / växelströms eller en likströmssvets, helst med bild på typskylt.
Protte
Protte
