6 536 läst · 8 svar
7k läst
8 svar
Gamla trämöbler känsliga i kyla?
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Kyla är nog inget problem, däremot fukt, inomhus är det för tort och ute för fuktigt så kanske uterummet är bäst.
Protte
Protte
Det är nog snarare den relativa fuktigheten som skulle kunna vara ett problem. Den ökar om man sänker temperaturen. Det förekommer faktiskt magasinering utan uppvärming men med inflöde av torrluft för att hålla nere fuktigheten.
Den relativa fuktigheten blir i varje fall högre med lägre temperatur då varm luft kan binda mer vattenånga. Jag vet inte vilken relativ fuktighet som är bäst för trämöbler men det går säkert att ta reda på. Du kan ju köpa en hygrometer och ställa i uterummet och blir den relativa fuktigheten för hög så får du öka värmen.
