3 204 läst · 12 svar
12 svar
Gamla intag och isolatorer
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Behöver hjälp med namn på gamla elinstallationsdetaljer. I det fortsatta projektet "lura omgivningen att huset är gammalt" tänker jag installera vad som som skulle kunna vara rester av en gammal luftledningsanslutning på en av fasaderna på huset. Det är alltså "kvarglömt" och fasaden är vårdad sedan den satt där. Bluff, ja, men jag insåg faktum med skarpvinklarna på stuprören då flertalet tyckte att jag borde byta det där gamla till nytt. Det var sprillans nytt. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur som helst; jag behöver veta det rätta namnet på fasadens isolatorer. De oftast vita med en smidd järnkrök under som drogs fast i fasaden eller timret bakom. Blanktråden sattes fast i denna.
Nästa pryl är den lilla porslinsdetalj som jag skulle kalla droppskydd eller intagsnäsa. Det är alltså den regnskyddade näsan som var en genomföring för matningen vidare in till elanläggningen på insidan.
Anledningen att jag söker information är att jag behöver efterfråga dem. Har kollat på elmuseum.se och diverse byggnadsvårds-sajter, men det finns inga på dessa. De senare verkar dessutom enbart fokusera på porslinsisolatorer för inomhusdragningar.
Pinsamt är det dessutom eftersom min farfars far elektifierade orterna Rävlanda och Sätila på 30-talet och han har inte lämnat efter sig minsta detalj om detta.
Genomföringen genom väggen var knepig, där hade jag ingen lycka. Men isolatorerna hittar du här:
Skruvkrok med pågjuten isolator.
http://www4.elektroskandia.se/KatalogTrad.aspx?rid=307200|33936|34053|34055
Efter att rotat runt lite på nätet hittade jag detta:
http://www.elmuseum.se/?/porslinsdetaljer.htm
Klicka på den minsta bilden på sidan.
Kan kanske vara ett spår att följa.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 055 inlägg
Det finns några namn nämnda på fluxio, vilka jag inte vågar återge här...
http://www.fluxio.se/forum/elhistoria/11940-isolator-med-saekringshallare.html?limit=200&start=0
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
I mitt minne finns en bild att det skulle funnits intag med 4 hål.
Protte
Protte
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Åk och snacka med lokala elbolagetsreperatörer om de har lite gammalt "skrot" liggandes eller vet vad det heter och finns
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Tack allihopa! Det klarnade lite.
Pratade med grannen elektrikern och stalltipset var Göteborg Energi som plockar ner mycket isolatorer som sitter på belysningsstolpar.
"Intagsnäsorna/genomföringarna" trodde sig farsan ändå ha liggande någonstans. Missade bilden på elmuseum. Den var för liten.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Kakel spruckit i gamla badrum
Badrum -
Vad betyder F i triangel på denna gamla ritningen
Byggmaterial & Byggteknik -
Gamla radiorör och förstärkarrör till salu
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Vad är detta i gamla pannrummet?
Ved, Pellets, Flis -
Ersätta/komplettera EPDM kronlist med mjukfog på gamla fönster?
Fönster & Dörrar
