Jag hade mitt sovrum omtapetserat för en tid sedan. Målaren som gjorde det spacklade över gamla hål som satt ovanför fönstret, där rullgardin och gardinstänger suttit. Nu skulle jag sätta upp rullgardinen igen efter att jobbet var klart, men stötte på problem. Det är massor av gamla hål bakom den nya tapeten, och jag får inte pluggen att fästa ordentligt.
Jag måste således fylla igen hålrummet så gott det går, utan att riva bort någon tapet. Jag har borrat två hål med ca 2 cm mellanrum men väggen är så porös och sönderborrad att det inte finns någonting alls där att fästa i (se bild). I 2cm-mellanrummet mellan hålen är det helt tomt.
Jag funderar på att ta bort mellanrummet mellan hålen och sen försöka fylla igen så gott det går. Behöver någon slags spackel antar jag, och på "spruta" så att jag kommer åt maximalt. Har ni något tips på material eller alternativt tillvägsgångssätt?
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
195 kr inkl moms
