Bor i gammalt hus från slutet av 1800-talet.
Noterade att ett av fönsterglasen är fullt av små små prickar (kanske flera fönster, inte hunnit titta) Se bild! Vad kan detta vara? Känns konstigt om det skulle vara så extremt många och små luftbubblor i glaset, men vad vet jag...
Och, läste om bly och även arsenik i gamla fönsterglas...
Om så skulle vara fallet (hur vet man det?), är det något att oro sig över/behöver man hantera fönstren på något särskilt sätt vid rengöring osv? Eller helt enkelt helst byta ut dem helt?
Samma fråga angående gamla bryspröjsade fönster, som jag också har i huset.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Moderator
· 52 066 inlägg
Bly och arsenik i glas är inget hälsoproblem. Det är bundet i glaset.
Blyinfattningar är inget hälsoproblem, utom ev. för glasmästare som utför arbetet. Smält bly avger gaser och partiklar som inte är så nyttiga, om man utsätter sig för det dagligen. Men det är även där mer av ett "formalia problem". De som utför blyinfattningar utan skyddsåtgärder får mätbart för mycket bly i sig, men därmed inte sagt att de blir sjuka av det. Det är alltså inget dramtiskt problem.
Så vitt jag vet så är det inget problem att rengöra med vanliga fönsterputsmedel.
För framställde man fönsterglas genom att blåsa en cylinder som man sedan skar upp och plattade ut i varmt tillstånd. Därför finns det ett oändligt antal olika skönhetsfel som kan förekomma. Det skall vara så i gamla hus. Glaset skall inte vara perfekt.
Gällande bly och arsenik kan du ju låta bli att slicka på blyspröjsarna och om de måste repareras kan det vara värt att göra arbetet utomhus.
Det samma gäller skrapning av gammal målfärg som ofta innehåller blyvitt. Gör arbetet utomhus ovanpå en utbredd gammal presenning så du kan samla ihop det mesta som du har skrapat loss.
Tack snälla för svar! Uppskattas!H hempularen skrev:Bly och arsenik i glas är inget hälsoproblem. Det är bundet i glaset.
Tack snälla för svar! Vilken typ av färg innehöll blyvitt förr? Färg till fönster, spegeldörrar, fasader eller vad? Är färgen vit alltså eller bara en benämning (blyvitt)?H heimlaga skrev:För framställde man fönsterglas genom att blåsa en cylinder som man sedan skar upp och plattade ut i varmt tillstånd. Därför finns det ett oändligt antal olika skönhetsfel som kan förekomma. Det skall vara så i gamla hus. Glaset skall inte vara perfekt.
Hur gör jag med gamla dosor i väggen som inte används?
El -
Vilken växt förstör inte den gamla stenmuren?
Häckar, Buskar & Träd -
Den nya husfärgen stämmer inte överens med den gamla?
Hemma hos -
Var säljer man byggnadsvårdssaker bäst - tex gamla fönsterglas?
Byggnadsvård -
Gamla fönsterglas(sekelskifte) köpes
Köpes, Hyres & Bytes
