J
fråga 1:hej kan jag få tar bort den gamla kärl uppe på vinden och installera en ny expansionkärl nere vid pannan?
fråga 2: ska den nya expansionkärl ha samma volum som den gamla?
fråga3: är det överhuvudtaget möjligt ersättä den gamla kärl (år 1960) med en ny expansionkärl?
tack på förhand för alla svar! mvh James
1. Ja
2. Sannolikt inte.
3. Ja
Välkommen till ByggaHus!
1. Det går fint att ta bort det gamla expansionskärlet men se till att också ta bort röret som går upp på taket och täta taket.
2. Nej, det som sätts vid pannan fungerar inte på samma sätt och du kan därför ha ett betydligt mindre.
Kontrollera vad det står på pannan om det är möjligt, annar kan du säkert få hjälp här eller där du köper det nya.
JRVSKAN
J
tack för de svar! /James
J
fråga på svar 2: hur mycket liter skulle vara passande?
den gamla "burken" är minst 50 liter kanske.
/James
Tvärtom. Ett slutet behöver vara ungefär dubbelt så stort.
Volymen på kärlet beror på hur mycket vatten det är i systemet och vad det är för värmekälla. Är det vedpanna eller liknande så behöver du troligen komplettera med någon form av nödkylning/skydd vid kokning om du byter från öppet expansionskärl till slutet tryckkärl.
thomas33
/James
Titta på systemvolymen snarare än storleken på det gamla kärlet. Det kan vara onödigt stort.
Fel igen, kravet på nödkylning har inget med typ av expansionskärl att göra. Däremot behövs en övertrycksventil.
Mitt gamla öppna expansionskärl på vinden var på 100 liter och den blev ersatt med en 18 liters "röd boll" nere vid pannan.
Knappast dubbelt så stort...
Tumregeln säger 5% av volymen för ett öppet och 10% för ett slutet. Då med en panna som kan ge högtemperatur. Ett öppet kärl kan nyttja hela volymen, ett slutet måste ha en luftbubbla och därmed vara större. Men visst kan det vara så att det befintliga är överdimensionerat. Det är definitivt fel att ett slutet kan vara mindre än ett öppet.
Ditt gamla kärl var antagligen alldeles för stort.
När det gäller expansionskärl så finns tumregeln att skall man ha ett öppet expansionskärl på vinden så skall det minst ha en volym på 5% av systemets volym (= allt vatten i panna, rör, element osv.) medans ett slutet expansionskärl, oftast placerat vid pannan, skall ha en minsta volym på 10% av systemvolymen.
Edit: Får bli snabbare att skriva eftersom jag blev tvåa på kommentaren.....
  • Älska
thomas33
Jag tror också att de på 1950 och 60-talet tog till i överkant då vatten som trycktes ut genom övertrycksröret annars skulle behöva fyllas på rätt ofta. Inget bra att fylla med nytt syrerikt vatten hela tiden.
Det trycks inte ut något vatten vid normal drift.
Nej, men vid kraftig vedeldning utan ackumulatortank kan det hända.
Troligen därför de tagit till betydligt mer än behövligt.
