1 977 läst · 10 svar
10 svar
Galvade rör, läcker
Hej, har fått ett litet läckage på ett rör i källaren som jag tror är galvade rör?
Den kopplingen har varit rostig länge och har bara väntat på att den skulle börja läcka. Hursomhelst, det är i en 90 graders böj sen är det bara ett rakt rör hela vägen som är inmurat i betong osv. Det finns en bra bit att koppla in sig på.
Så min fråga är om det går att koppla in sig med kopparrör på dessa rör? Eftersom det inte finns några gängor på dom raka rören. Kommer en VVSare imorgon bitti och ska fixa detta läckage men jag försöker lista ut hur dyrt detta kommer bli om dom måste dra om allt till koppar eller inte.
Vet inte men tror att det tar en rejäl stund innan det blir problem..
Men det kommer ju vvs montören att beskriva för dig imorgon..
Och även dina alternativ..
Men sedan kan det ju finnas andra tillvägagångssätt för att lösa detta med..
Hur långt kan man följa rören?
Innan vägg eller tak eller annat tar vid?
Alla rör är synliga i huset, så man kan följa rören hela vägen, förutom när dom går igenom en betong vägg då såklartMaskintok skrev:Vet inte men tror att det tar en rejäl stund innan det blir problem..
Man har iallafall 4 meter innan det går in genom en vägg där det läcker
Det går att koppla in sig antingen med en vatette klämringskoppling med plasthylsa,
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-skarv-28/
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-stalhylsa-3-4-/
eller med en stålrörskoppling.
https://www.vvsobygg.se/sortiment/vvs/ror-och-kopplingar/stalrorskopplingar/broen-unifix-5524.html
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-stalrorskoppling-inv-20/
Och sedan en övergång till klämring.
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-rak-ovg-22x20r-utv/
Bägge dessa är i mässing. Vad är det för diameter på stålröret?
Rörmokaren kan eventuellt gänga också, men det kan ofta vara krångligt och ta tid. Blir lite snyggare tycker jag.
Är du säker på att allt det andra inte är rostigt också?
Det ser väldigt fint ut, skrapade bort lite färg på vissa ställen och där såg det helt ut iallafall.M -MH- skrev:Det går att koppla in sig antingen med en vatette klämringskoppling med plasthylsa,
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Han sa att det var inget att göra NU, men vore bra att planera in att byta allt till kopparrör.
Han bytte allt inuti det rummet iallafall så får vi ta det andra snart igen
Röret läcker vatten efter byte.
Vatten & Avlopp -
Var köpa galvade stålrör i Stockholm?
Vatten & Avlopp -
Tips på bränsledunkar som inte läcker från påfyllningsröret
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur kopplar jag ballofixer på befintliga rör och avloppet som läcker måste bytas.
Vatten & Avlopp -
Täta gult elrör som läcker grundvatten
Vatten & Avlopp
