· Västernorrland
· 521 inlägg
Tjenare!
Har ett litet hål i balkonggolvet där jag skulle vilja a typ en golvbrunnssil, men hittar ingen i rätt storlek, någon som har något tips!
![Måttband visar storleken på ett runt hål i ett grafitgrått balkonggolv för placering av golvbrunnssil.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/463/463303-f11442ba1ecb9144bc261180a0e00375.jpg)
![Hål i balkonggolv mätt med tumstock visande cirka 7 cm diameter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/463/463304-ce06520f4d073ac3e6b2a64732e22dcc.jpg)
· Västernorrland
· 521 inlägg
Tittade lite närmare, är nog bara ett hål rakt ner, för att få det skapligt så måste det nog till en ring som höjer upp lite, sen kanske det går att få dit en ändplugg till 50 mm avlopsrör och borra en massa hål i. Du kan även mäta allt bred djup, rörets dim , in och utvändigt och prata med en plåtslagare så ordnar hen en del som kommer att passa, den ska då hänga på klinkern så den täcker det fula runt kanten. Sistnämnda är bäst och snyggast.
· Västernorrland
· 521 inlägg
Tack! Tanken på en plåtslagare har jag haft, men tänkte att det måste finnas färdiga silar/galler!
Om det går att få fast detta? Kanske måla svart innan. https://www.bauhaus.se/ventilationsgaller-o50mm-vit-aluminium
· Västernorrland
· 521 inlägg
Bra tips, det bästa hade varit om diametern var något större med en fläns som passar i hålet sedan
· Västernorrland
· 521 inlägg
· Västernorrland
· 521 inlägg
