Tjena!
Får tillgång till min lägenhet snart som har en toalett i behov av renovering. Problemet jag har är att brunnen där vattnet från tvättmaskinen går till är placerad nästan i mitten av toaletten. Se bild för att få en uppfattning av hur det ser ut (har inga bättre bilder ännu).
Hur löser man detta?
Har det stått ett badkar istället för tvättmaskin och skåp där tidigare?
Om brunnen är i vägen för din tänkta nya planlösning måste den bilas bort och sättas någon annanstans. Beroende på brunnens ålder kan det vara så att den ändå måste bilas bort och bytas.
Om du ska ha tvättmaskin även fortsättningsvis så är golvbrunn ett krav, men du behöver inte ansluta maskinen dit. Du kan lika gärna koppla den till handfatets avlopp om det passar bättre.
Ingen aning om det stått badkar där. Tanken är att tvättmaskinen ska finnas där så det fungerar alltså att koppla till handfatets avlopp? Gött! Eftersom jag ska kakla golvet kan man minimalistisk dölja det med kakelplatta på.P peroande skrev:Har det stått ett badkar istället för tvättmaskin och skåp där tidigare?
Glöm inte kolla om brunnen behöver bytas. Kan vara föreningens ansvar men varierar mellan olika föreningar. Missar du ett nödvändigt byte kan du råka ut för att föreningen river ut och gör om, men du får ta kostnaden för ytskikt en gång till. Av samma anledning ska du också kolla om det finns stambyte planerat i närtid.
Stort tack för svar. Du hjälper en ungdom i sin första renovering enormt mycket!P peroande skrev:Glöm inte kolla om brunnen behöver bytas. Kan vara föreningens ansvar men varierar mellan olika föreningar. Missar du ett nödvändigt byte kan du råka ut för att föreningen river ut och gör om, men du får ta kostnaden för ytskikt en gång till. Av samma anledning ska du också kolla om det finns stambyte planerat i närtid.
