2 788 läst · 24 svar
24 svar
Galen idé? Smälta bort snön från solpaneler
Har som många andra solpaneler på taket och huset i utrustat med frånluft.
Skulle man kunna leda om frånluften under solpanelerna så att snön glider av?
Finns det risker med detta, typ isbildning?
Hm, frånluft kan vara från en FVP. Och då är tempen nedåt -20 som år ut. Energin återvinns ju. Och den luften tinar inget. Och det brukar vara FVP man menar med frånluft.Excel skrev:
Eller så är det från en FTX. Och då är utluften ungefär samma som utetemp. Och det lär inte tina något.
Men vad i all världen är det för frånluft du menar att du har?
Ja , risk för is och vad har du för effekt på panelerna på vintern när snö ligger ? På våren smälter det bort tidigt så jag ser ingen direkt vinst.Excel skrev:
Effekten är 17,6 kwp. Effekten är 0 nu vär det är snö på taket.Jonatan79 skrev:
Kanske bättre att justera frånluften med någon form av styrning som optimerar luftflödet
Ok, tja du kan ju dra en slang under solpanelerna. Som du gjort lagom små hål i så pyser den varma inneluften ut under panelerna och värmer dom. Låter inte så kul att koppla på sig på skorstenen, men du kan ju ordna ett eget utsläpp för inneluften.Excel skrev:
Om det där fungerar eller inte skall jag låta vara osagt. Kanske är för mycket att värma upp. Något bidrar det väl med. En huvudvärk är väl att du kan behöva få rubbet snöfritt får att få någon produktion. Beror på hur du har det med optimerare.
Notera att slangen kommer leda till en flödesminskning. Det blir en extra resistens för luftflödet, så du kan behöva sätta dit en större fläkt.
Kan vara enklare att bara ha en elektrisk uppvärmning av panelerna. )
· Sverige
· 4 922 inlägg
Produktionen så här års är inte mycket att hurra för, solen står lågt och det är få soltimmar de få dagar solen bryter igenom molntäcket.
En klar dag för några dagar sedan blev det knappt 2 kWh med snöfria paneler, att jämföras med 60-65 kWh fina dagar i maj-juni med vår 10,9 kWp-anläggning strax norr om rakt västlig orientering, Kronobergs län.
Kontentan är att den lilla vinsten knappast är värd kostnaden för ett avfrostningssystem, för de flesta.
