11 220 läst · 16 svar
11k läst
16 svar
Gängtätning till tryckluft
Har lite tryckluftsprylar i form av avskiljare, manometer och regulator lite semifast installerat i källaren. Har byggt ihop prylarna med standard mässingskopplingar ala VVS och tätat gängorna med lin och locherpasta (i detta fallet Unipak). Kopplingarna är helt täta så den biten fungerar bra, även om tillverkaren av Unipak verkar rekommendera deras pasta Multipak till tryckluft. Nu till mitt problem:
Vissa av tätningarna skulle jag vilja "låsa" så att de ej kan rotera. Vad ska jag använda för gängtätning som både tätar och låser?
På min kompressor är alla gängor tätade med något klibbigt guck som verkar fylla denna funktion.
Produkter som diskuteras: "Gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Det finns många varianter av Loctite, alla är inte främst till för att täta utan är mer för att låsa. Jag vet inte hur stor skillnaden är men jag köpte en flaska speciellt för tätning av bla pneumatik. Det var väl en 6 månader sedan jag la på det och det verkar fungera bra än så länge. Betydligt smidigare än att joxa med tejp eller lin mm. Ivarjefall för en som mig som aldrig kan få en vanlig vattenledning tät.
Den verkar låsa ganska bra också men det gick att dra loss med viss ansträngning och långa nycklar. (Ja, jag monterade naturligtvis fel nippel på ett ställe och upptäckte det först när den fått härda efter de angivna timmarna.)
Tyvärr kommer jag inte ihåg namnet men jag kan kolla flaskan därhemma. Den var hutlöst dyr när man som jag bara skulle ha några droppar...
Jag kör med http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=83211 och det har funkat i 4 dagar
Ursäkta, jag glömde titta efter och var ute på kundbesök igår. Jag står tyvärr utan internet därhemma sedan 26:e Augusti, väntar fortfarande på att Telia skall gräva upp kabeln och laga... Jag kan altså bara kolla forumet från jobbet.phl skrev:
Jag kan försöka få med mig flaskan till jobbet på Måndag. Håller du möjligen till i Lund så får du gärna komma och "låna" en slurk. Den kostade nog > 400:- och lär väl ändå bara stå och torka hemma hos mig. Skicka PM om du är intresserad.
Loctite verkar rekommendera produkten Loctite 542 för gängtätning. Kostar säkert vansinnigt mycket på de flesta ställena (alla Loctites gänglåsningar gör iaf det). Såg att DUAB hade en liten flaska 542 för runt 250pix. Helt överkomligt men tyvärr tillkommer ju frakt. Får kolla någon affär vid tillfälle eller helt enkelt testa vanlig gänglåsning som Springare tipsar om. Har en flaska svag Loctite men den tror jag är för svag för mitt behov.
Jag köpte min flaska på Rinkaby rör. Ligger det inte i Skåne? Den kostar 167 spänn. Håller tätt på gängade delar som inte är kromade eller förnicklade. Då läcker det. I alla fall på vattenledningssystem.
Var ju inte så blodigt dyrt. Låser det mot oavsiktlig vridning av skarven såsom vanlig gänglåsning gör?mattiasp skrev:
Jodå, det låser som vanlig gänglåsning, men om det är kromat eller förnicklat så fäster inte geggan och det blir ingen fason på någonting. Å andra sidan är väl pyspunka på ett tryckluftsystem mindre kritiskt än om det hade varit vatten eller villaolja eller något annat otäckt. 50 ml flaskan räcker nog en livstid för mig.
Fick "låna" jacs Loctite 542 och har nu byggt om hela tryckluftsanläggningen. Borstade bort allt gammalt lin och rengjorde sedan gängorna med tandborste och T-sprit. På med Loctite två gängvarv och sedan i med gängorna. Blev givetvis helt tätt utan slabb eller annat! Mitt system är nu helt tätt.
