Jag har genom att kolla på YouTube samt läsa lite här på forumet hittat det jag behöver för att koppla min bänkdiskmaskin till baksidan av kranen där det finns ett uttag.
Jag har ett verktyg för att skruva loss fästet som håller fast kranen undertill, för att kunna rotera på kranen däremot blir problemet i mitt fall att rören (vid vattenavstängningen) sitter fast och är vinklade, vilket innebär att jag inte kan rotera kranen för att komma åt på baksidan upptill, här är en video som visar hur jag tänkt göra, det är alltså steget med rotationen jag inte får till
Jag vet inte om jag vågar/bör skruva i rören själv, och lossa dem för att kunna rotera ut kranen? Har ni någon tanke? Förslag på annat sätt att göra det på?
Jag hade också trångt när jag monterade min.
Jag löste det följande tog en bits som jag kunde få mellan mutter och vägg.
Och satte på en ringnyckel innan jag satte biten i muttern då gick den att knäcka loss.
Var ska man sätta apparaten som kopplas till han-porten på mätaren?
El -
Hur koppla för att köra på 230volt(enfas)??
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur kopplar man bort vattenförsörjningen till ett hus?
Vatten & Avlopp -
Koppla loss låda från tvättställ?
Badrum -
Hjälp gällande koppla in kommunalt vatten genom krypgrund
Vatten & Avlopp
