5 002 läst · 17 svar
5k läst
17 svar
Gå ner i ampere?
Jag läste att man kan spara el genom att "gå ner till lägre ampere för säkringarna". Själv har jag ingen aning om vad det innebär, men vad är normalt för en villa och vad avgör vilken ampere man ska ha? Och hur stor kan egentligen elbesparingen teoretiskt ligga på om man "går ner"?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det är troligen huvudsäkringarna det handlar om, då storleken på dessa påverkar vad du betalar för abbonemanget. Det påverkar dock inte kWh-priset.
Vad har du för storlek på huvudsäkringarna idag? Troligen 16A, 20A eller 25A om det är en vanlig villa
Kolla med ditt elbolag vad kostnaden är för de olika alternativen.
Om du kan gå ner i storlek beror till största del av hur du värmer upp ditt hus.
Ex. tar SkellefteåKraft ca 3000:- för 16A, 4000:- för 20A. Per år.
Ok, tack. Vi ska faktiskt precis bygga huset, så det blir rejält med solvärme i kombination med pellets i ett lågenergihus med A+ vitvaror, LED och hela baletten. Så eventuellt skulle vi kanske då klara oss med 16A huvudsäkring? Alltid bra att spara lite slantar som annars skulle gå till Vattenfall.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Då borde ni alla gånger klara er med 16A huvudsäkringar.
På nya hus brukar det gå bra med lite lägre huvudsäkringar. Det är svårare med äldre hus, där elsystemen är ändrade ett flertal gånger. Då brukar faserna vara ojämnt belastade och därmed snedbelastas huvudsäkringarna.
Och påståendet att man kan spara el är helt fel. Pengar kan man spara men el blir svårt om man inte sammtidigt drar ner på förbrukningen.
Oj det var riktigt låga taxor på säkringsavgifterna. Här i umeå betalar man 1171 resp. 2153 för motsvarande säkringar. Även det ganska moderata priser jämfört med många andra nätområden. Vi har dock nästan 15 öre/kWh lägre överföringsavgift än vad ni har.FredrikR skrev:
...och som svar till trådskaparen. Ni borde klara er med 16A. Någon el sparar ni dock inte.
Det är egentligen en fråga din elektriker skulle kunna svara på, beror på hur stort behov du har, men det har ingen större betydelse vilken du väljer, tar du 16 A och säkringarna går för ofta kan du öka till 20, tar du 20 från början kan du sätta i 16, håller det kan du be nätbolaget ändra passdelar, dvs du minskar din fasta avgift. Sen finns ju även frågan om fasta eller rörliga priser, men det är lite samma som med bankens räntor, rörligt=billigare, fast=säkrare, sen kan man hos vissa välja en kombination av bägge.
Skulle du vilja skifta från 16 till 20 eller tvärtom så är det en elektriker som ska utföra jobbet, inte leverantören eller nätägaren. Elektrikern skickar sedan papper till rätt person (nätägaren tror jag).
Mer än en femhundring går det troligtvis inte på dock.
Inte riktigt, när huset ska kopplas in skickar elektrikern in föranmälan och på denna anges vilken storlek mätarsäkringarna ska vara, sedan skickar nätägaren ut folk som sätter mätare, plomberar, kollar att allt ser rätt ut och därefter spänningssätter anläggningen. En elektriker på en annan elfirma kan inte göra detta utan det måste göras av en entreprenör till nätägaren eller av dem själva.Danne031 skrev:
För att byta passdel i framtiden kan detta göras av elfirma men det måste ändå skickas föranmälan till nätägaren för att bli godkänt.
Slugge skrev:Inte riktigt, när huset ska kopplas in skickar elektrikern in föranmälan och på denna anges vilken storlek mätarsäkringarna ska vara, sedan skickar nätägaren ut folk som sätter mätare, plomberar, kollar att allt ser rätt ut och därefter spänningssätter anläggningen. En elektriker på en annan elfirma kan inte göra detta utan det måste göras av en entreprenör till nätägaren eller av dem själva.
nu vart det nog lite fel, han som du citerade hade helt rätt.
:wow:
MEN fortum gör visst nedsäkringar i vissa områden, tror det beror på att deras när är lite under dimensionerat
