Tog bort im kanalen för en månad sen och det gamla röret fick jag lyfta ut via taket.
Kastade ner den så den blev bucklig och sne.
Tänkte sätta ny im kanal nu och en ny fläkt.
Finns bara 125mm i lager är det ok att gå ner från 160 som det gamla röret var?
Själva köksfläkten har en adapter för 125mm flexrör så på den fronten verka det ok.
Im kanalen är ca 2m lång och går rakt upp genom kallvind och tak.
Ja kan tänka mig "sämre prestanda" men kommer det ens vara märkbart?
