· 177 inlägg
Hej, jag har en kort och enligt mig simpel fråga
Skall renovera entreplan på mitt hus som är byggt med platta på mark 1960. I nya planlösningen så vill jag flytta badrumet tvärs över hela huset, och tänkte då slå två fluger i en smäll, vi byter alla avloppsrör till tomtgräns.
Min undran är som följer:
Min plan är att gå runt huset på utsidan med avloppsrör, givetvis nergrävt under mark, detta för att slippa bila upp 15m betongplatta, vilket jag ockdå tror bara är 10cm tjock.. inte kan man dela hela plattan genom hela kåken?
Men bör man göra något mer än att förlägga avloppet isolerat? Gjuta en klack ovanför? Lägga nå 45x145 med varningstext om avlopp? Tänker mig att någon i framtiden kanske vill dränera, trist att dem då gräver av avloppet.
Hur brukar man göra?
Tack på för hand!
Tack på för hand!
· 177 inlägg
Vad tänka på att eftrfråga vid omfattande markarbete
Grund & Markarbeten -
Bygga ut avloppet i befintlig platta på mark?
Vatten & Avlopp -
HJÄLP! Utgående avlopp möter inte markavloppet i lodlinjen...
Vatten & Avlopp -
Var lägga markavloppet i förhållande till grund/fasad?
Vatten & Avlopp -
HJÄLP, avloppet verkar gå rakt ut i marken!!!
