Jag tror jag håller på att bli lite knäpp. Hålet i källarväggen är 140x140 och det har suttit en vanlig tallriksventil på insidan och ett limmat galler på utsidan. Nu tänkte jag sätta en Fresh 90 och komplettera med en täckskiva på insidan så "hålet" ser ok ut. men hur gör jag på utsidan? Det ser inte så snyggt ut att limma dit en ventil, dessutom sluter den inte tätt mot Fresh röret som går i väggen. Det verkar inte finns någon föärdig lösning för detta.
Jag har funderat på om man inte kan ta en täckskiva och såga bort så den passar i mitt fyrkantiga hål, täta mot betongen och sätta ett vanligt galler för inmurning på utsidan. Funkar det?
